ICP光谱
次元之暗面
第1楼2022/04/02
稀释是否使用了酸介质,仪器使用的是什么观察方向以及选了什么波长
第2楼2022/04/02
Icp 5800使用的是标准的同心雾化器和旋流雾化室,这个结构下耐受的最高盐度约0.5%,对于工业苦卤水(最高约40%),稀释100倍达到可以正常测定的范围。测定高含量的易激发元素,使用径向观察模式,适当降低等离子功率以及加大雾化气流量,可以在不改变波长的情况下扩展标曲。也可以通过选择次灵敏或不灵敏波长扩展标曲,此时必须关注基体干扰。
JOE HUI
第3楼2022/04/02
直接稀释2500倍想得到所有准确结果肯定不行,考虑不同稀释倍数测试,楼主考虑需要做下酸化,尽可能样品酸度与标曲基质保持一致性
蓝人
第4楼2022/04/07
这个浓度跨度太大一次性肯定做不好的高浓度的标准浓度配高点分开做这样高浓度的就不需要稀释那么多倍
Insp_42556327
第5楼2022/04/10
Na、Li这两个高浓度的可以稀释来做,其他元素不能稀释太多,要克服Na、Li的基体干扰,在标准溶液中加入等量的Na、Li元素可以抵消大部分基体干扰。
