ICP光谱
blueices
第1楼2006/04/19
应该是HF才有影响吧, 一般清洗用1%HF,太高浓度大概就有腐蚀性了.
chemistryren
第2楼2006/04/19
是的.,就怕消解后的氢氟酸有影响.那就要赶酸了..比较麻烦.
LiveBandit
第3楼2006/04/19
HF含量不要超过V/V 1%,否则绝对会损坏雾化系统的,用HF1%清洗通常都是控制进样时间小于30s即可,不宜长时间进行
shenyuegyl
第4楼2006/04/19
一般的进样系统都是玻璃的。如果做含HF体系的样品的分析,有专么的进样系统。
