ztyzb
第4楼2022/04/02
楼主是企业内部还是第三方实验室,目前第三方实验室是需要执行环保手续即做环评的,并且危废产生名录和量要提前向生态环境主管部门报备以及网上填报的,如果贵单位有上述手续按照规定执行即可。如果没有的话实验室废液是危废(按照最新的2021版危废名录),也得需要报备的,不然就属于违法。
个人经验的话危废处置单位是处置实验室废液的,但是容器他们是不处理的,我们遇到的就是这样。
个人建议按照上述2021版危废名录,按照实验室管理要求清洗后的试剂包装物和容器不算做危废,所以贵实验室可以将空瓶清洗干净,废液作为危废,清洗后空瓶作为一般固废转移至垃圾转运站,但是同样需要做好台账管理。
