MX220桌面五轴联动数控机床主要用于实验室样品加工等,进行五轴联动数控编程教学和实操培训等;主要加工铝合金、铜、塑料及铁、模具钢轻加工。?
序号 | 项目内容 | 技术参数 |
1 | 床身及回转台 | 结构:铸铁立式结构,XYZ轴直线导轨,主轴立柱带动刀具移动 回转轴:BC轴摇篮式转台,高精度诣波减速机 |
2 | 全封闭防护罩,垂直升降门(气动门) | |
3 | 工件冷却装置 | 冷却装置为内置风冷,使用0.6帕气压,M指令控制 |
4 | 线性轴精度 | 定位精度:0.02mm |
重复定位精度:0.01mm | ||
5 | 旋转轴精度 | 定位精度:16" |
重复定位精度:12" | ||
6 | 轴移动行程 | X/Y/Z行程:220×120×200mm |
7 | B轴行程:+30~-120° | |
8 | C轴行程:+/- N×360° | |
10 | 机床主轴 | 主轴锥柄:MT3 |
11 | 主轴最大功率:750W | |
12 | 主轴最高转速:3500rpm | |
13 | 最大夹持刀具直径:Φ16mm | |
14 | 工作台参数 | 工作台尺寸: Φ100/460×130mm |
15 | 工作台承重:15kg | |
16 | T型槽:12 mm/3 | |
17 | 线性轴移动速度 | X/Y/Z轴:2000mm/min |
18 | 回转轴移动速度 | B/C轴:≥50r/min |
19 | 数控系统 | YORNEW M5工业级五轴联动控制系统面板 |
20 | 电子手脉 | 5轴三档电子手脉 |
21 | 使用电压 | AC220V/50H |
22 | 外形尺寸 | 930×750×920mm |
23 | 净重/毛重 | 180kg/220kg |
