对原材料的验收,需要测几次呢?
  • qianguiyun1
    2022/04/26
实验室建设
  • 我们有比较奇葩的规定,第一次检验不合格,还要再检验2次,3次均不合格才算不合格,其中有一次合格就算合格,不知各位有没有碰到这种情况?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/26
    这个没有标准答案,主要还是看自己单位的规定,一次不合格再做两次这个无可厚非。有一次合格就算合格这个有点不太合理。
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/26
    楼主,像我们做消费品化学分析测试,一般第一次测试不合格,需要找原因并重新取样,而且第二次做平行样,若平行样都合格,我们判断合格,若平行样有异常,不合格,我们判断不合格,而且第二次测试跟第一次测试一样,都是需要代入内部质量控制,比如有证参考物质,样品加标回收 空白测试等等,因此我认为多次测量直到测量合格就接受了。是想证明测量操作有问题,但这并不能肯定操作有问题。那么不合格的测试几次就一定没有合格的结果吗?主要是排查几个方面的问题对测量的影响:a,操作和方法;b,仪器设备;c,产品特性和环境等影响。多次测量评判不能以一次结果作为结论。为什么不以一次不合格判废呢?理论上单次测量的不确定度要大于多次测量平均结果。多次平均的结果更接近于真值。如果实际值接近于极限或者测量系统的误差偏大,一次测量可能合格,也可能不合格。对此一般采用高一级检测设备或多次测量取平均的方法。但有些结果仍存在错误的可能。建议对于这些件,要看其重要性、价值、测量和失效费用等方面和客户协商。
  • 石头雨
    第3楼2022/04/26
    第二次验收的话算是对第一次的一个验证。如果第三次的话感觉就没有必要了吧。
  • ztyzb
    第4楼2022/04/26
    三中一有点过分了,楼主指的是标题的原材料验收并不是检验检测项目吧?国有企业来说倒挺常见
  • 123
    第5楼2022/04/26
    这个没有强制的规定
  • WUYUWUQIU
    第8楼2022/04/27
    1.这个内部规定,不代表统一性
    2.一般第一次不合格都是要求重新取样,我们这里处理方式是,取样都会有备样留样,确定也是从备样留样中先检测,确认不合格后,出具原料检测报告,再重新取样,是要一次取多样一起检测,然后出第二次报告,第二次报告为最终结论。就像上诉一样,第二次结果为终审,但是第一次的结果也有结果出具。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 检测老菜鸟
    第9楼2022/04/27
    其中有一次合格就算合格?这种就比较扯了,一般做产品需要让步接收的时候才会有此规定。所以贵公司应该不属于单纯的检测机构,而是有生产产品的公司或者加工企业。
  • qianguiyun1
    第10楼2022/04/27
    是的,生产企业
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我们有比较奇葩的规定,第一次检验不合格,还要再检验2次,3次均不合格才算不合格,其中有一次合格就算合格,不知各位有没有碰到这种情况?其中有一次合格就算合格?这种就比较扯了,一般做产品需要让步接收的时候才会有此规定。所以贵公司应该不属于单纯的检测机构,而是有生产产品的公司或者加工企业。
