wuyuzegang
第1楼2022/04/06
可以参考一下:
1)换算方法之一:《空气和废气检测分析方法(第四版增补版)》(中国环境科学出版社)空气中气体污染物浓度的表示方法
空气中污染物的浓度是以单位体积内所含污染物的质量来表示,即毫克每立方米(mg/m3)和微克每立方米(ug/m3)。在实际工作中,往往习惯于用体积分数表示气体污染物浓度,即ppm或ppb(1ppm=1000ppb),它表示1000000单位体积空气中含气体污染物的体积数。两个单位可以用以下公式互相换算:
C=C'*M/22.4
式中:C为以mg/m3表示的气体污染物浓度;C'为以ppm表示的气体污染物浓度; 为污染物的分子量;22.4为空气在标准状态下(0℃,101.325kPa)的平均摩尔体积。
但应注意该换算关系仅适用于空气在标准状态下的计算,存在局限性。
2)换算方法之二:诸多文献均有可以收集到
使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
浓度单位ppm与mg/m3的换算:
C=C'*M/22.4*273/(273 t)*Pa/101325
式中:C为以mg/m3表示的气体污染物质量浓度; C'为以ppm表示的气体污染物体积浓度;M为污染物的分子量;22.4为空气在标准状态下(0℃,101.325kPa)的平均摩尔体积;ta为大气环境温度,℃;Pa为大气压力,Pa。
3)案例
《环境空气臭氧的测定紫外光度法》(GB/T15438-1995)7.1节臭氧浓度的计算:“报告结果时使用mg/m3,仪器参数以ppm计时换算成mg/m3。臭氧ppm与mg/m3的换算关系如下:在0℃,101.3kPa条件下:1ppm=2.141mg/m3;在25℃,101.3kPa条件下:1ppm=1.962mg/m3”。
《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)5.4节气态污染物浓度换算:“本标准中1μmol/mol(1ppm)二氧化硫相当于2.86mg/m3二氧化硫质量浓度。氮氧化物质量浓度以二氧化氮计,按1μmol/mol(1ppm)氮氧化物相当于2.05mg/m3将体积浓度换算成质量浓度”。
123
第5楼2022/04/06
PPM转为mg/m3的公式
公式1:mg/m3= PPM值。
严重错误,但是有的仪器直接这样转换,需要注意。
公式2:mg/m3= PPM值 * 常定系数。(系数有的设为4,5,7等等)
比较简单。
公式3:mg/m3= PPM值* M气体分子量/22.4 * [273/(273+T气体温度)] *(Ba压力/101325)。
需要环境的温度和压力,在实际应用中很难用到。
公式4:mg/m3= PPM值 * M气体分子量/22.4。
比较科学。VOC是多种气体的统称,也就有多种分子量。不同企业排放气体类型不同,所以其分子量应当也不同,如果采用同一个分子量的方式有些不恰当。但是许多仪器无法内置分子量,所以分子量固定采用80多,就变成了使用公式2,并以4作为常定系数。
下面是几种常见气体表示单位ppm与mg/m3之间的换算数值,可以在不知如何选择适宜的量程时作为参考:
