气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/07
可以参考一下这个例子(1)甲苯①如果仪器用异丁烯标定,对甲苯的读数是10-4②如果仪器用甲苯标定,同一环境中,测得的甲苯浓度是5?10-5③0.5CF?10-4异丁烯=5?10-5甲苯
等风来~
第2楼2022/04/07
抱歉 例子有点没看懂 能详细的讲下吗
第3楼2022/04/07
甲苯的CF值是0.5,通过异丁烯的浓度乘以0.5就是甲苯的浓度
第4楼2022/04/07
感谢 明白了
第5楼2022/04/07
根据看说明书查资料和网友讨论的得知,气体的实际浓度=FID读数*气体分子的校正系数。现在求的是FID读数,应该等于实际浓度除以气体分子的校正系数=20.2/0.5(甲烷的气体分子量)=40.4。验证通瓶20.2的异丁烯气体,仪表显示在100左右,由于仪表显示的是mg/m3,转化成ppm,和刚才算的数值相差不大。
第6楼2022/04/07
ztyzb
第7楼2022/04/07
楼主,不同设备对外报出结果形式可能不同,需要先搞清楚,所以楼主提及的理论值不同设备是不同的,但最终计算成结果应该和20.2ppm相差不大,否则仪器就不准了。可以参照上图便携式非甲烷总烃设备响应因子的计算。先看一下标定时固定浓度异丁烯(C4H8)的设备响应值,再通入固定浓度的甲苯(C7H8)看一下响应值,两者做比就是响应因子,20.2ppm除以响应因子就是理论示值
