水质检测
zhe787904
第1楼2007/04/10
(Deionization Water 去离子水)按其脱盐程度可分为纯水和超纯水。纯水 是指水中的强电解质和弱电解质去除或降低到一定程度的水,其电阻率一般为:1.0-10MΩ.cm;超纯水 是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电阻率一般为10MΩ.cm以上。而理论上纯水(即超纯水)的电阻率应等于18.3MΩ.cm(在 25度时)。
第2楼2007/04/10
超纯水属于去离子水,从电阻率来讲一般在15M以上(没有明显界线),去离子水故名思义就是把离子去除的水,现在一般有膜法(RO),离子交换,电渗析,EDI或其组合工艺。蒸馏水简单的说是用蒸馏方法把水变成蒸汽水然后冷却制得。
gunrose521
第3楼2007/04/11
多谢楼上的解答!看来还得去找去离子水与超纯水才行。
sisilvlv
第4楼2007/04/11
超纯水25摄氏度的时候能达到18.3吗?应该是18.1818MΩ.cm哦,一次蒸馏水或者反渗透水跟有的标准的三级水差不多,电导率为〈30μS/cm,总有机碳为〈200ppb,二次蒸馏水或者电去离子(EDI)相当于二级水,电阻率为25摄氏度5-15MΩ.cm,总有机碳为30-50ppb,超纯水,三次蒸馏水就是一级水了,电阻率为25摄氏度15-18.2MΩ.cm,总有机碳为30ppb以下。这是我在一本书上看到的,不知道对不对?
