环氧乙烷残留量分析方法验证
  • Ins_bb66f120
    2022/04/08
能力验证
  • 各位气相色谱大神:
    最近我们在做环氧乙烷残留量方法验证,对于新手小白来说,短期内搞不定了,发生了很多问题,用的岛津GC2010Pro和HS-10顶空进样器,色谱柱是SH-Rxi-624SiI MS,长度60 m,内径0.32 mm,膜厚:1.8μm请大家给看看,给个方向。
    1 气相分析条件
    1 GC分析条件
    检测器
    FID
    柱温(℃)
    50℃(保持8min
    进样器温度(℃)
    200
    检测器温度(℃)
    250
    柱流速 (mL/min)
    1.5
    分流比
    10
    控制方式
    压力
    吹扫流量 (mL/min)
    3
    氢气 (mL/min)
    40
    补气 (mL/min)
    30N2 H2
    空气(mL/min)
    400
    分析时间
    8min
    2 HS-10 分析条件
    恒温炉温度
    60℃
    恒温时间
    40min
    传输线温度
    80℃
    样品流路温度
    70℃
    样品瓶加压用气压
    160kPa
    增压时间
    1min
    加压平衡时间
    0.1min
    导入时间
    0.5min
    导入平衡时间
    0.1min
    进样时间
    1min
    GC循环时间
    10min
    色谱柱
    2 降低分流比情况
    分流比是10时,实验记录如表3所示。分流比由10降低至1,实验记录如表4所示。浓度3ug/ml不出峰。
    3 分流比10实验记录
    环氧乙烷标准品浓度μg/mL
    保留时间
    峰面积
    信噪比
    备注
    20
    6.707
    3760
    28.3
    823
    6.1
    3
    6.717
    521
    5.1
    环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
    0.5
    环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
    654
    10.87
    纯化水杂质峰
    4 分流比1实验记录
    环氧乙烷标准品浓度μg/mL
    保留时间
    峰面积
    信噪比
    备注
    20
    6.952
    10777
    32.47
    3
    环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
    环氧乙烷未出峰,只有一个杂质峰。
    我们方法验证目标是:环氧乙烷标准物质0.2μg/mL的信噪比是10,现在打不出来,现在我们定量限,可能也就是6μg/mL
    3 提高柱流速情况(1.5提高至3
    分流比1,其他条件不变,柱流速由1.5提高至3,进行20μg/mL环氧乙烷标准溶液的分析,分析谱图如图1所示下,除了杂质峰,又出了两个峰,无法判断哪个是环氧乙烷峰,以及环氧乙烷标准物质因为什么原因,分解或者与什么反应多生成一种物质。
    1 20μg/mL环氧乙烷标准溶液(柱流速3
    作为对比,以同样条件,对纯化水及空气进行了气相分析。谱图分别如图2和图3所示。纯化水本有一个杂质峰,我们一直认为是纯化水里面碳或者氮物质出峰。我们对空气也进行了分析,发现同样的保留时间,也出了峰。杂质峰是哪里的呢?
    2 纯水色谱图
    3空气色谱图
    4 瓶子干扰
    使用新瓶子空瓶进行分析,如图4所示。竟然出了两个峰,我要疯。
    4 新瓶子空气色谱图
    5 解决方案
    5.1 懂的大神给点方向,分流比应该不会这么大影响吧,分流比是不是只改变保留时间,和峰形?
    5.2 是不是系统污染:清洗顶空进样针,清洗玻璃衬管(丙酮超声),更换电解液,清洗所有器具(样品瓶)?
    5.3 顶空进样系统怎么清洗呢?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • PAEs
    第1楼2022/04/08
    帮楼主转移到相应板块
  • Ins_054685b7
    第2楼2022/04/15
    给你一点参考,我做环氧乙烷用的是安捷伦的DB-624色谱柱,纯水顶空进样的话是不出峰的,包括空气进样也不会出峰,空气进样出峰的话需要排查一下管路,色谱柱,检测器之类的哪边有污染,水的话我之前用的屈臣氏的蒸馏水,单做环氧乙烷一个标准品的话,只会出一个环氧乙烷的峰。
  • m3245499
    第3楼2022/05/27
    空气进样出峰也有可能的啊。氧气峰在fid上有干扰啊。
  • 北风醉
    第4楼2022/08/16
    楼主,解决了吗我也有相同问题了
