ICP光谱
PE技术答疑
第1楼2022/04/08
从你描述的现象和软件提示的信息分析,点炬困难主要是share gas气路的问题,一般情况是气路中空气较潮湿造成电磁阀没打开或气路传感器粘性太大工作不正常。空气过滤器已换过还不行话就需要工程师上门打开share gas气路清洁电磁阀和传感器,如果清完后仍不行,需要考虑更换电磁阀或传感器。这跟你长时间没开机和没定期做维护保养有关系。
JOE HUI
第2楼2022/04/08
楼主,你这个提示“shear gasis not flowing”,这时就是切割器喷嘴堵塞的现象,要把切割器喷嘴取下,拆开,清除积压的灰尘即可,主要是空压机带来的阻塞,与环境,湿度等有关系。提示“shear gasis is still flowing”才是电磁阀或浮子故障。
次元之暗面
第3楼2022/04/09
Pe老毛病了
Insm_8d97e87f
第4楼2022/04/09
有一个工程师也这样说,说要上门清洗气路,把里边的东西全换了才行,主要是我着急用就很无语……
第5楼2022/04/09
定期维护保养是指什么呀老师?自己维护还是请工程师呢
第6楼2022/04/09
有解决办法么老师
第7楼2022/04/09
可以自己清洗那个切割器喷嘴,你在ICP版面搜索 shear gas is not flowing,之前有老师发过原创,讲述如何清洗切割器喷嘴
第8楼2022/04/09
看视频最实际,装机没留下什么维修资料吗。你找下网上的视频或者在本论坛搜下帖子。都是有的。实际不行你留微信qq也行,不过我忙起来不一定及时指导。
Insm_112810a8
第9楼2022/04/11
11111
第10楼2022/04/11
??,谢谢您,我去看看,不过我已经打400报修了,看看他们怎么安排
