ICP光谱
马年里ICP开机时,版友们的ICP会做那些维护?
qq250083771
第1楼2014/02/06
矩管 雾室泡一下
千层峰
第2楼2014/02/07
检查循环水机等是否能正常运行。开机前先通电半个小时,然后再点火,这样会有好处。
abcpgf
第3楼2014/02/09
开气,通电预热久一点,开冷却水,点火试试正常不正常。
风住尘香
第4楼2014/02/09
清洗炬管,进样系统,检测循环冷却水,开机预热久点,点火试试
wulin321
第5楼2014/02/09
预热,先不要开机,开电源
守一
第6楼2014/02/09
除了维护,还做了下波长校正。。。
依风1986
第7楼2014/02/09
预热时间要够,检查仪器状况,比如波长校正等一些项目要做做
tang566
第8楼2014/02/10
现在的ICP开机前,普遍需要预热一下。
第9楼2014/02/10
仪器关闭电源后,需要做波长校正。
第10楼2014/02/10
预热时间充足,利于校正项目通过。
