实验室认可/资质认定
沂蒙
第1楼2022/04/08
不需要吧,就是按照客户的标准出具
石头雨
第2楼2022/04/08
这次外审我们根据客户的标准进行了判定,专家说这是违规。
路云
第3楼2022/04/09
客户提供的标准如果产品标准,仅有“合格判据”(判定标准),而不包括检测方法。如果要依据该“判定标准”进行符合性判定,则应该该“判定标准”申请“确认”,而不是申请“认可”。
锲成CNAS/CMA
第4楼2022/04/10
判定标准也是可以申请认可的,如果没有申请认可,要出待CNAS标识的报告,可以在报告中注明“判定标准*****未获得CNAS认可”等类似描述。
JOE HUI
第5楼2022/04/10
客户标准一般cnas不给确认
jjiang2
第6楼2022/04/10
根据合同办理
linrg
第7楼2022/04/11
客户提供的判定标准如不在认可的能力范围内,用该标准出报告并盖CNAS章,那肯定是不允许的。
omjia
第8楼2022/04/11
是不是因为CNAS章使用时候,容易让人误解判定标准也经过CNAS认可呢?这次我们CNAS申报,组长解释说:如果判定标准中的检测项目实验室都通过了认可,判定标准可以不用单独申请认可。结合楼主的问题,我想应该是限制于国家标准才可以。要不然容易误解。
yayicuo
第9楼2022/04/11
客户提供的判定标准,如果未申请认可,则需要在检测报告中备注该判定标准未通过认可。客户提供的标准进行判定,属于合同行为。
chun29
第10楼2022/04/11
不用,在合同中约定。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
