实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2022/04/08
完全可以但必须保证调查信息的真实性,稳妥起见让企业提供证明;楼主,现在验收监测都不要求满足75%的负荷了,所以日常监测能保证满足监测工作需要即可。
123
第2楼2022/04/08
标准里有要求的,必须执行其中相关工况负荷要求;标准里没有要求的,要客户在合同里面注明自己要求,报告和原始记录如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数
mingxiaoyan
第3楼2022/04/08
验收检测需要达到设计工况的75%以上,日常检测没有工况的要求,如实记录实际工况即可
ppttmmyy
第4楼2022/04/09
按照实际生产工况进行如实记录
石头雨
第5楼2022/04/09
我觉得如实填写即可。
wjf1234wjf
第6楼2022/04/09
这个可以通过工时计算来解决。
Ins_f26158da
第7楼2022/04/09
如验收的话目前相关规范没有工况要求,但在验收监测报告中要分析说明。锅炉废气相关规范则有工况要求,若系认证方法,则应在CMA报告上标注。如认证方法中无工况要求的,建议不标注,严格按标准方法执行即可。
Ins_6b96c456
第8楼2022/04/09
学习,谢谢分享!
jjiang2
第9楼2022/04/09
如果能模拟最好。
timesriver
第10楼2022/04/09
负荷达不到可以通过等量计算来解决。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
