露点和在线露点之间有什么关系呢?
  • Ins_a10319a4
    2022/04/10
新书推荐/合作期刊
  • 各位大佬 露点和在线露点之间有什么关系呢?
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/11
    露点可以简单地理解为使气体中水蒸汽含量达到饱和状态的温度,是表示气体绝对湿度的方式之一;由此可见,露点温度是度量气体水份含量的一种单位制。露点就是代表气体中绝对水份含量。
      而在线露点是可测量各种气体中微量水分含 量,适用于对水分含量有严格控制要求的 各种在线分析场合,经济而且通用的解决 方案,能够满足各种工业流程的控制要求
  • Ins_a10319a4
    第2楼2022/04/11
    大佬您好,那请问在线露点和露点数据之间有什么关系呢。师傅带我出去测露点,总会问一下装置上的在线露点,推算一下测出来的露点大概是多少。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:露点可以简单地理解为使气体中水蒸汽含量达到饱和状态的温度,是表示气体绝对湿度的方式之一;由此可见,露点温度是度量气体水份含量的一种单位制。露点就是代表气体中绝对水份含量。   而在线露点是可测量各种气体中微量水分含 量,适用于对水分含量有严格控制要求的 各种在线分析场合,经济而且通用的解决 方案,能够满足各种工业流程的控制要求
  • wuyuzegang
    第3楼2022/04/11
    我国空气中的温度和相对湿度的测量相当普遍,采用水银/酒精温度计测量空气温度及最低、最高温度,利用毛发湿度计测量相对湿度。而相对于这两个量的测量,露点温度的测量就有难度,虽然有露点仪可以测量,但露点仪在低温时精度和灵敏度急剧降低,而露点仪是一个比较精密复杂的仪器,对观测人员的技术水平要求很高,一旦出现操作失误和维护不当,如镜面上和空气导管内严重污染、光电探测系统灵敏度降低等,都将对测量结果带来很大的误差 [2]
    基于以上原因,我国台站的露点温度一般采用公式反算的形式,按照2004年版的《地面气象观测规范》,露点温度的测量是利用马格拉斯公式的转换形式。
    由于露点温度没有直接计算公式,露点温度是通过饱和水汽压公式直接反算得到的。马格拉斯公式是戈夫-格雷奇(Goff Gratch)公式的近似求解,也是一个经验公式。在此仅列出一种计算饱和水汽压的公式。
    世界气象组织( WMO) 推荐的戈夫 -格雷奇( Goff-Gratch) 公式 [3] :
    式中: T 为绝对温度( 单位:K) ; Ew 为纯水平液面饱和水汽压( 单位:hPa) 。
    弄玉(Ins_a10319a4) 发表:大佬您好,那请问在线露点和露点数据之间有什么关系呢。师傅带我出去测露点,总会问一下装置上的在线露点,推算一下测出来的露点大概是多少。
