弯弯的月亮
第2楼2022/04/11
现在有一个噪声投诉,业主方要求在周五晚10点后进行监测,但其位置为商住混合区,还是主干道第一排建筑,几十米又有下穿隧道,又在高铁站附近,,受交通噪声影响很大,这种情况下能不能进行监测,感觉测了也无法评价啊
ztyzb
第7楼2022/04/11
其实就是现有的小区还是先修路的问题,个人猜测是路在前吧,如果小区在前的话修路时敏感点噪声应该都会考虑了,卡标准的话GB 3096-2008就能满足,测交通噪声和敏感点噪声,是在不行测24h。个人建议如果是少数业主投诉就去做工作吧,毕竟城市中不加隔声夏天夜间车流量大很容易超标,白天开窗户超标能接受,不影响休息就好;如果是整个小区业主不满那就得出措施了,比如加隔声屏障,车辆限速限流。
弯弯的月亮
第8楼2022/04/11
标准要求正常运行,现在投诉方要求在周五晚上10点之后进行监测,噪声比平时要大得多。业主说的从13年投诉到现在了,高铁站和路都是后于小区修建,隔声屏障业主不接受,车辆限流难度就更大了,主干道而且旁边是高铁站,客运车辆货运车辆都很多
