水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/12
楼主是指的这一步吗?因为重铬酸钾浓度是c(1/6K2Cr2O7)=0.0125mol/L,硫代硫酸钠为c(Na2S2O3)=32/158/1=0.2mol/L,根据得失电子守恒两者物质的量正好1:1反应,所以如果浓度配制正确的话大体硫代硫酸钠消耗量为c=0.0125*20/0.2ml约为1.25ml,然后根据实际标定结果将硫代硫酸钠稀释成浓度为0.0125mol/L。
郭景祎
第2楼2022/04/13
体积不是问题,浓度提高就行了
Insm_e934f6fd
第3楼2022/04/16
第4楼2022/04/16
是CJ/T 51-2018,12 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法中12.2.g-硫代硫酸钠溶液的标定,按附录L.1操作。我按公式算出来得160mL,感觉有点怪,不知道哪里错了
第5楼2022/04/17
楼主,如果你配制的是硫代硫酸钠0.0125mol/L时,滴定体积是160ml,计算是正确的。但是建议楼主首先不要配制如此低浓度的硫代硫酸钠,保质期短,建议首先配制至少0.125mol/L的硫代硫酸钠,临用时根据浓液标定结果稀释成0.0125mol/L。
第6楼2022/04/21
要滴160mL的话,一般用多少mL的滴定管去滴?
