HJ1077-2019油烟油雾不懂就问
  • Ins_0c831552
    2022/04/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 1.我们公司之前测油烟一直是用的废水石油类曲线,请问可以吗?
    2.现在新方法测油烟油雾可以用同一条曲线吗?比如油雾用油烟的标准曲线。还是单独做过一条.
    3.彪样可以用同一个吗
    搜索
    复制
  • ztyzb
    第1楼2022/04/13
    先附上定义截图:
    引自HJ 1077-2019
    引自HJ 637-2018
    不可以;根据上述定义,油烟其实主要是以植物油为主,根据标准标准油是以花生油来制备的;而水质石油类是正十六烷、异辛烷和苯的混合,两者不同。
    不可以,油烟是测植物油,油雾主要测矿物油,两者组成不同,在2930cm-1,2960cm-1和3030cm-1三个波数下吸收肯定不同。
    3.彪样可以用同一个吗
    不可以,原因同2,两者主要成分不同,在2930cm-1,2960cm-1和3030cm-1三个波数下吸收肯定不同。
  • 求知玉
    第2楼2022/04/13
    我这边还有一个问题,就是国标里对曲线并没有一个详细的规定,一般是做几个曲线点呢?
    搜索
    复制
    ztyzb(zxz19900120) 发表:先附上定义截图:
    引自HJ 1077-2
    引自HJ 637-2018
    3.彪样可以用同一个吗
  • ztyzb
    第3楼2022/04/13
    楼主再细研究下标准,目前红外法的都不需要绘制标曲了,是求或者验证X、Y、Z、F。
    求知玉(Ins_0c831552) 发表: 我这边还有一个问题,就是国标里对曲线并没有一个详细的规定,一般是做几个曲线点呢?
    搜索
    复制
  • 求知玉
    第4楼2022/04/13
    可是我们实验室的红外是一次性算出3个波长的吸光度然后直接求浓度的那种
    搜索
    复制
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主再细研究下标准,目前红外法的都不需要绘制标曲了,是求或者验证X、Y、Z、F。
  • ztyzb
    第5楼2022/04/13
    那就是设备自带校正系数,定期验证即可,具体如下图
    求知玉(Ins_0c831552) 发表: 可是我们实验室的红外是一次性算出3个波长的吸光度然后直接求浓度的那种
    搜索
    复制
  • Insm_3a3ec308
    第6楼2022/06/02
    可是你有没有发现,石油hj 637的标准和油烟hj 1077的标准里关于校正系数x,y,z,f的计算过程是一模一样的,那既然是一模一样的,校正系数就应该适用于石油,油烟,油雾这三个物质,现在的问题是,石油的标液用这个校正系数测的是准的,但是油烟按照这个校正系数算出来就相差极大,这个问题谁能解决一下?(这两个方法都没说要做标曲,所以别说要我去做标曲,不然我这就没完全按照方法做了)
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 那就是设备自带校正系数,定期验证即可,具体如下图
