土壤固体废弃物监测
hot3359
第1楼2007/04/11
我也做这方面的工作,以后可以多多探讨噢,我们采样时都是先进行布点,根据采样区域周边环境,气候条件以及地形选择蛇形,梅花形,对角线形等方式. 我们一般取样到80CM,首先将表层3-5CM土壤及杂草、碎石去除,然后垂直挖一个长80,宽50,深90-100CM的坑,然后用米尺测定深度,根据你所采集的深度分布做好标记,然后从下向上取。 :)
第2楼2007/04/11
对了,你取样时要准备好记号笔,标签纸,样品袋(或者是铝盒)。采用工具有土钻和土铲。另外可以记录一下采样的地理位置,采样温度、湿度
sh19554
第3楼2007/04/11
我的样品已经采回来了(长四米),但在分析前需要对样品进行分样,不知道怎么将样品分开,间隔多长取一个样.请多多指教!
molybdenum
第4楼2007/04/12
湖泊沉积物一般1cm一个样品,看你做什么方面的分析,把所以分析项目需要的样品量加起来,按照×3~5倍的量来分割沉积物柱子就可以咯
purplehap
第5楼2007/05/21
我们是5mm分层的。上层水以10cm为间隔、沉积物-水界面处的水以1cm为间隔、沉积物柱以5mm为间隔进行分样,分好的水样装在聚乙烯瓶中,泥样装在50ml离心管中。
cjn10
第6楼2007/05/23
我觉得还是要根据你的监测项目而定的吧楼上说的5cm我比较认同,我还建议采用先密后疏的原则,我认为湖泊沉积物在2m以下的性质可能就比较均一了但是我对楼主导师的底质采集工具比较感兴趣,不知道你们是采用何种工具能够取到4m长的泥芯呢?我最近正在为底泥的采集工具发愁呢。
第7楼2007/05/23
呵呵,人家采的是湖泊沉积物呢,难道穿着潜水服下去?
lg765
第8楼2007/06/02
楼主,你好,你能告诉我,哪里可以买底泥采样器?急用,谢谢
第9楼2007/06/05
导师当年采样的时候,湖泊已经干了,所以采用的是原始的方法,估计对你的帮助不大
