环境空气和废气吡啶的测定中穿透试验是如何判定?
  • 糖果心情
    2022/04/18
气体检测
  • 实验室扩项《HJ 1219-2021 环境空气和废气吡啶的测定 气相色谱法》,其中7.1.2 固定污染源有组织排放废气样品:采集同一批次样品时,至少应串联一只吸收瓶,以确认是否出现穿透现象,当被测污染源中吡啶含量较高,发生穿透时,应根据实际情况适当加大吸收液体积,缩短采样时间。
    这里的穿透现象,在现场是怎么样判定的?有明显现象吗?
  • ztyzb
    第1楼2022/04/18
    楼主,吡啶现场是看不出来的,像氯气臭氧倒是可以。个人经验如果是之前没测过的点位,防止返工多采集几个梯度,即采集5min、10min、15min、20min等
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/04/28
    有显色反应的能看出来,这种需要凭借经验了,不过吡啶的味道还是很好辨别的
