气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/20
系统没有准备就绪。你可以看一下仪器操作说明书,里面有关于各种错误信息的具体解释。通常可能是系统参数或方法参数设置不正确或程序平衡时间没完成。
123
第2楼2022/04/20
此原因可能是进样垫有漏气现象。当你将样品注入汽化室时,样品汽化后造成系统压力平衡的破坏,此时系统就会出现短暂的“系统未准备好的状态”,然后你又启动了仪器的采集,这时就会有System is not ready [E9010] 的提示。更换一个进样垫看,故障就会消除
JOE HUI
第3楼2022/04/20
从错误代码看是系统未就绪就进样,也就是仪器还没有到设定状态就工作了,重启一下试试。
Ins_bae9d964
第4楼2022/04/20
但是机子一直是处在检测过程中,而且最后也能出数据,还有就是监视器上一直没有色谱图是怎么回事。
深蓝
第5楼2022/04/21
仪器重新开关一下试试看。是不是有的程序还没走完
