关于气相色谱测样重现性差
  • Insm_aae9ce63
    2022/04/20
气相色谱(GC)
  • 测样重现性差,柱子老化了,还是重现性差,是什么原因
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/20
    原因很多,比如进样垫的松紧程度对气相色谱仪的重现性,尤其是气相毛细管色谱柱的重现性影响较大,填充柱也会有影响。衬管不合适与样品汽化同样会影响气相色谱仪的重复性。仪器检测器波动导致
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/04/20
    气相色谱仪出现重现性差的原因大致有:
      1.进样针故障或方法中进样针抽取及进样速度设置不合理。对此可更换新进样针,根据样品的粘度,在方法中设定合适的样品抽取及进样速度;
      2.检查样品瓶中样品高度是否足够;
      3.检查系统是否有漏气;
      4.衬管污染或者衬管选择不合理。更换新的衬管;
      5.根据样品及方法选择分流不分流衬管,惰性与非惰性衬管。选择是否安装有石英棉的衬管;
      6.如果采用的是分离模式进样,检查分流平板是否污染,更换新的分流平板及分流出口捕集阱;
      7.气相色谱仪是否已运行稳定;
      8.色谱仪FID检测器喷嘴堵塞。异丙醇超声清洗喷嘴ECD检测器尾吹管中石英衬管是否折断,检测器废气口是否堵塞:更换石英衬管,保持ECD废气管通畅;
      9.色谱仪FPD、TCD检测器、废气出口或者放空管堵塞。需更换或者疏通放空管。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第3楼2022/04/20
    1、进样垫的松紧程度对气相色谱仪的重现性,尤其是气相毛细管色谱柱的重现性影响较大,填充柱也会有影响。
    2、样品溶剂对气相色谱仪重复性也具有比较大的影响。很多时候,重复性差的原因并不在于仪器本身的性能,而是在于样品处理环节。选择的溶剂不合适,很大程度上,会影响到气相色谱仪的重现性。
    3、衬管不合适与样品汽化同样会影响气相色谱仪的重复性。
  • ztyzb
    第4楼2022/04/20
    试试别的测试指标,如果也不好的话就是设备本身问题,色谱柱检测器都有可能;如果别的指标重现性好,可能就是待测项目本身仪器条件选择或者前处理、配制的问题。
    第5楼2022/04/20
    重现性差,可能是漏气,检查进样垫、衬管是否污染,衬管上的O型圈是否破损,柱子接的尺寸是否正确,柱子两端的石墨垫是否漏气。
  • myoldid
    第6楼2022/04/21
    重复性不好可以主要考虑样品或者仪器两大问题,需要排查。比如,可以测试一下换一种样品的重复性是否也这样差,最好是平时测试过的比较稳定的样品。如果也一样差,说明问题很可能在仪器;如果其他样品很好,说明问题可能在样品。
    如果在样品:考虑是否样品分解降解问题、溶液挥发问题、样品粘度是否较大导致针取样不一致、样品气化是否完全、样品是否可能在衬管或者石英棉等位置吸附等问题。
    如果在仪器:需要考虑的比较多:
    1. 对进样口隔垫,O圈,衬管,分流平板做维护,特别是隔垫,多次进样后可能有微漏。进样口的衬管、石英棉是否有脏污,石英棉的量及位置是否合适。分流平板污染也会造成平行性不好
    2. 检查下分流出口管线,分流出口捕集肼,出口管线,捕集肼堵塞会造成分流比不稳定,平行性变差。出口管线建议5000个样后更换一次
    3. 进样针。如果使用的自动液体进样,检查针是否有堵塞或者喷出液体形状及方向不正常。有必要时清洗或更换针。
    4. 进样洗针是否合理。使用的洗针液与样品应该混溶,否则可能会形成分层,造成取样量不一致。
    5. 色谱柱与进样口的连接是否紧固,色谱柱是否充分老化过,柱头是否可能污染过,必要时切割一段柱头再重新连接。
    6. 废液瓶要及时清理,如果废液瓶满了,会污染进样,造成平行性不好
    可以参见这篇文章,有很详细的排查过程 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358026
  • PAEs
    第7楼2022/04/21
    https://www.instrument.com.cn/news/20141124/146838.shtml楼主可以看看这篇帖子
    第8楼2022/04/22
    先换个进样垫、衬管,看效果如何
  • xiaoheihei
    第9楼2022/04/23
    你注册一年多了,问的还是很含糊的问题,测样重现性差,具体啥样品,是否有前处理步骤,柱子老化了,和和重复性差没有必然联系,只是有可能影响一点,不是主因。主因在于气密性,进样方式,载气流量控制,色谱条件。
    第10楼2022/04/23
    检查重现性,最好用标液,可以参照JJF700气相检定规程。
