气相色谱(GC)
123
第1楼2022/04/22
换个表试试
绿树之林
第2楼2022/04/22
氮气流量大的时候会有响声的,但是正常GC不会用到这么大流量啊,你看看验漏看看是不是漏气了。
JOE HUI
第3楼2022/04/22
里面密封垫坏了,建议更换或者更换新的减压表
xiao-jin
第4楼2022/04/22
是压力表的抖动的声音还是其他的声音?
六月的雨
第5楼2022/04/22
用检漏液试试看漏气不,不得行就换个表头再试试还响不
xiaoheihei
第6楼2022/04/22
一般便宜些的非经常有微弱声音,只要输出压力正常,流量稳定,没有漏气影响不大,我也见过这样的减压表,一般是内部减压的膜片设计问题,气瓶气体减压经过膜片的缝隙时候产生的声音。觉得不可靠可以换一个好一点的减压器。
zyl3367898
第7楼2022/04/22
压力表质量不好,最好买青岛产的。
xx_dxd_xx
第8楼2022/04/23
肯定在漏气啊,赶紧检查
dadgoh
第9楼2022/04/23
减压阀有松动部件,自己不会修的话,建议更换一个。
安平
第10楼2022/04/23
建议更换掉减压阀。正常的阀,应该存在均匀的放气声音,流量较小时几乎听不到才对。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
