纺织品检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/24
都是不锈钢的支架,这个都一样,就是iso/AATCC对压重要求不同
h04206010006
第2楼2022/04/24
316耐腐蚀能力相对好一点
Ins_287000d7
第3楼2022/04/24
供应商型号是他们产品编号,参考不大,主要看技术参数满不满足要求,一般分为ISO和AATCC两种,区别就是砝码重量不同,也有组合式的砝码,可以根据你的需要切换符合ISO或者AATCC要求的重量,汗渍架材质为不锈钢,316的比304的材质耐腐蚀性更好一点,但是对于汗渍试验的的话,真材实料的304的是足够了的,放上图片你可以参考下参考下
WUYUWUQIU
第4楼2022/04/25
1.有些仪器型号是厂家自己编的,不代表具体意义,比如张三和李四,为了分辨而已;主要就是根据您们采用的汗渍色牢度标准需求的具体指标来选用。2.316质量更好一些,主要是重锤和压块要满足技术指标,国标的汗渍架一般都是:YG631型
第5楼2022/04/25
是的,没有要求一定是304材质的。
第6楼2022/04/25
有的是专用的型号,这个只要技术指标一样就可以
第7楼2022/04/25
价格也会贵一些。
石头雨
第8楼2022/04/25
美标和欧标可以用一套的。
第9楼2022/04/26
重锤的的重量是不一样的
