安捷伦7890A-5975C的GCMS出现锯齿峰,灯丝熄灭。
  • Ins_410227a4
    2022/04/23
气质联用(GCMS)
  • 走样品的时候,前三针都正常,第四针开始基线往上飘,然后出现锯齿峰,灯丝不断熄灭,重新点亮。
    调协没问题,换了新柱子。
    昨天发现前进样口螺丝松了,拧紧之后走的样品也是这样。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加50积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • Ins_367b9267
    第1楼2022/04/24
    估计是串联ms端螺丝松了,温度升高后面才出现持续性的锯齿峰
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • PAEs
    第2楼2022/04/24
    灯丝不断熄灭,重新点亮,是不是灯丝快要挂了?
  • PAEs
    第3楼2022/04/24
    楼主切换下另外一个灯丝试试看有这情况嘛?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/04/24
    楼主的灯丝可能有问题 楼主离子源上有两个灯丝,在手动调谐页面切换另外一个灯丝,然后保存调谐文件,用另外一个灯丝走几个样品看看是否正常,如果另外一个灯丝走样正常,那说明原先的灯丝有问题,需要卸真空更换新的灯丝
  • 123
    第5楼2022/04/24
    像是污染。检查一下进样口和进样针,能清洗就清洗下
  • JOE HUI
    第6楼2022/04/24
    那就切换灯丝调谐保存方法再走样看看
  • 安平
    第7楼2022/04/29
    如果空白运行中,也存在此类问题。老化或者更换色谱柱,故障依旧出现的话,
    建议报修一下,有系统存在硬件故障的可能性。
