农残检测
通标小菜鸟
第1楼2022/04/25
我觉得楼主这个净化已经可以了,基线上虽有小幅度波动,但起码没有大的杂峰及鼓包出现,而且净化的越彻底,伴随而来的目标物损失也越大。楼主一些目标物识别错误主要还是因为含量太低,出峰响应很小,在自动识别的时候出现识别到其它杂峰的情况。楼主可以对标准溶液和样品进行叠图,确定目标物的准确位置,然后在Qedit界面进行手动积分更改目标物出峰位置
zyl3367898
第2楼2022/04/25
从图谱来看,净化很好。进标液确定出峰时间,用正已烷配制标液还是用样品基质配的?最好用高惰性衬管。
第3楼2022/05/03
不要用自动识别,要先用标液确定10种的保留时间,然后进样品,只要不是这10种的,不要管它。
