雾非雾
第4楼2022/04/25
1、知道农药的pka后,怎么判断农药对酸敏感还是对碱敏感。
农药的Pka值说实话,没有太仔细观察过,您考虑农药目标物对酸敏感还是对碱敏感是为了考虑如何萃取它么?还是萃取后分子状态或离子状态的调节,我们一般是上网搜资料看农药目标物是用什么方法萃取及前处理过程等,如果实在没有资料,那只好一点一点摸索了。
2、净化剂的称量有严格的要求吗?看论文的时候,看到净化的步骤,比如说PSA,是30/50/70这样的质量,看不同的效果。那么这个质量有国标之类的要求?具体应该怎么衡量吗,总不能是一味的去傻猫碰见死耗子吧
净化剂的作用是吸附及除去共萃物,以便留下目标物,以免共萃物对目标物的检测造成巨大的干扰或是污染仪器影响仪器的稳定性。一般它的使用量用通用量就可以,如果在实验中发现不够可以再加量。比如一般来说20克样品的萃取液(比如乙腈、乙酸乙酯等)用1-1.5g的C18,或500mg的NH2及500mg的PSA就可以达到净化的要求。一般买成品SPE柱的柱型也就是3ml、6ml、12ml(比较少用),SPE填料的装量也就是250mg、500mg、1g、2g等,一般都是先买成品柱来试验,除非方法要求特别的柱型及填料量,那就只有自填或改装了,做熟了都是可以更改的。
