紫外分光光度计噪声较大的原因及解决办法
  • 北京来亨
    2022/04/25
紫外可见分光光度计(UV)
  • 具体原因:样品室放入空白后做基线记忆,噪声较大,紫外区尤甚。
    原因:比色皿表面或内壁被污染、使用了玻璃比色皿或空白样品对紫外光谱的吸收太强烈,使放大器超出了校正范围。
    检查:将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;如果大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判断空白溶液的吸光值大小。
    处置:更换比色皿;更换空白液
  • 北京来亨
    第1楼2022/04/25
  • Insp_18862b4c
    第2楼2022/04/28
    很详细,学习了
  • 北京来亨
    第4楼2022/04/29
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:很详细,学习了
  • 北京来亨
    第5楼2022/04/29
    感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:感谢分享!
  • 夕阳
    第6楼2022/05/01
    “检查:将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;如果大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判断空白溶液的吸光值大小。”这个检查方法好眼熟啊!似乎在哪里见过!
  • 北京来亨
    第7楼2022/05/05
    感谢老师关注!
    夕阳(anping) 发表:“检查:将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;如果大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判断空白溶液的吸光值大小。”这个检查方法好眼熟啊!似乎在哪里见过!
