饮食业油烟
  • 麒麟鸽舍
    2021/07/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 油烟新标准HJ1077的排放浓度能作为最终浓度出报告吗?还是得按GB18483里面折算基准浓度?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/13
    这个油烟标准只是检测标准,排放限值有关的标准还是参照GB 18483进行折算
  • chun29
    第2楼2021/07/13
    报告里面的最终浓度是要按照18483的方法进行折算的,否则你是无法判断排放是否达标。
  • 麒麟鸽舍
    第3楼2021/07/14
    谢谢,有个领导非得犟说我出的就是最终结果,真特么的
    chun29(chun29) 发表:报告里面的最终浓度是要按照18483的方法进行折算的,否则你是无法判断排放是否达标。
  • 麒麟鸽舍
    第4楼2021/07/14
    我也是这么说的,偏偏碰到一个业余的领导
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个油烟标准只是检测标准,排放限值有关的标准还是参照GB 18483进行折算
  • Insp_2ab470a
    第5楼2021/09/26
    同感,我测油仪出的就是折算后的结果!领导非让我把折算前也得弄合格了!
    麒麟鸽舍(Insm_e159cf08) 发表: 谢谢,有个领导非得犟说我出的就是最终结果,真特么的
