液质联用(LCMS)
m3036177
第1楼2022/04/26
是不是源内裂解了
huomiao
第2楼2022/04/26
这个好像没有太好的方法,优化后确定了之后可以试试提高下待测液的浓度
歌名
第3楼2022/04/26
你这个标液进样浓度太高了,没必要哈。持续MS泵速,调整Ms参数,负离子模式本身响应不太高,背景噪音低点4-5方也行,次方不行找赛默飞要点方法包,我我记得他们你是有这个东西的方法包的,
hujiangtao
第4楼2022/04/26
巴比妥类负源响应确实不太高,但1ppm还是能走出来的,重新优化下质谱参数
sdlzkw007
第5楼2022/04/26
负离子模式下的仪器响应就是要差。
zzy19810115
第6楼2022/04/27
11111
Ins_2aab0f3b
第7楼2022/04/28
请问下调整哪些MS参数啊?我问工程师,他说那些参数都不影响,是工程师让我加大浓度的,母离子是有5次方,就是子离子响应没有5位数,大概就四位数三位数左右,子离子响应不够,不知道可以不可以用
第8楼2022/04/28
可调整的MS参数还挺多的,雾化电压,离子源温度,传输管温度,鞘气,,,,乱七八糟的挺多的,工程师估计嫌麻烦不想跟你聊太多,自己有时间了看看赛默飞的资料,一般选项几个子离子,只要有一个子离子碎片强度可以就行了,四次方也是可以,
唔话俾你知
第9楼2022/04/28
先前我用安捷伦6470做扩项,巴比妥类ESI-模式响应也不高
