气质联用(GCMS)
绿树之林
第1楼2022/04/26
这个柱流量没必要改吧,这个柱子正常使用这个流量没问题,升温程序可以改,只要最高温度不超过柱子最高使用温度就行,不分流时间意思就是分流进样后进入不分流状态,中间间隔一分钟,这个是为了节省载气的,分流比主要就是为了减少进入色谱柱的物质,防止色谱柱过载。正常你们使用方法认证一个标准的时候,里面所有参数是需要优化的,包括升温程序,分流比等等,标准使用的仪器设备和你们自己用的不同,可以作为参考,但是最优条件还是要自己去找。
岳珊
第2楼2022/04/26
升温速率可以改吗?改了对出峰有啥变化吗?
深蓝
第3楼2022/04/26
柱子可以改,但是最好用推荐的型号。升温速率、柱流量也可以改,标准中只是推荐的。
半醉人间
第4楼2022/04/27
升温速率可以改,升温速率升高出峰时间会提前,如果两个化合物的出峰时间比较接近峰就可能会重叠
第5楼2022/04/27
可以改,你可以把改完的程序发上来问问大家是否可行。
俭以养德101
第6楼2022/04/27
都是可以改的,方法标准上的只是参考,可根据实际情况调整
