气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/04/26
气质和液质应该都可以,可以参考一下下面标准中的色谱条件试试
xiaolanzi5
第2楼2022/04/26
有研究者报道用gc或gcms测LDAO.看来是可以进色谱和质谱。
深蓝
第3楼2022/04/27
查了些文献,应该是可以做的
xiaogumd11
第4楼2022/04/27
可以进,我做过,进样量0.5ul,进样后运行时间延长些
第5楼2022/04/27
能否把其他参数发上来供大家参考呢?
清蒸大闸蟹
第6楼2022/04/27
请问进样后是否有出现LDAO残留在柱子上,在其他样品检测时出峰的现象呢
安平
第7楼2022/04/29
表面活性剂的分类比较多,很多是不可以气化的,GC不是首选的方法。 LC大部分情况下是可以的。 具体问题具体分析为好。
