水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/27
楼主,没影响的,也可以一起加进去。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/27
有影响,不然可能出现过度还原而显绿色。应该是:180毫升浓硫酸倒入300毫升纯水中,20克钼酸铵溶于50-60摄氏度的温水中,溶解后把上述硫酸溶液倒入钼酸铵溶液中,再加如0.5%的酒石酸锑钾100毫升,冷却后定容到1000毫升,放入棕色瓶中备用.
123
第3楼2022/04/27
应该先将钼酸铵溶液缓慢搅拌加入硫酸中,然后再加酒石酸锑钾溶解
秋梨膏
第4楼2022/04/28
有影响,我们曾经有过不按照标准的顺序加入来配制,结果就是做不出来,貌似曲线是不显色还是显色不对。重新按照顺序配制后,就没问题了
Insm_084d3dc6
第5楼2022/04/28
没有影响的
chien_2007
第6楼2022/05/02
习惯严格跟着标准走
