XRD
第4楼2007/04/16
衍射仪要有专用地线,这是在装修时要准备的。衍射仪要求不高,自己就可以做,电阻在100欧内就可以,随便做一个地线,也可能只有10欧,完全达到要求。
衍射仪通过通信口与控制台相联,因此,可以使衍射仪和操作台分别放置在两个房间内。
一般来说,大型设备都放置在一楼,可以防震。易于安装。因此,衍射仪室的地面应当作防潮处理。
衍射仪通过很多导线相连,为防老鼠,要作一些防范,别让老鼠咬了电线,平时也要注意不能丢弃一些可以引来老鼠的物件。
衍射仪房间墙体最好有38cm厚,就是所谓的38墙,如果没有可以加砌厚些,要实心墙,主要是最大限度地吸收X射线。衍射仪房间与操作台房间之间一般设置一个较大的观察窗,可以使用20mm厚的铅玻璃,这种玻璃有些城市还没有卖的,据我所知,郑州有生产。当然,不作这些处理也是可以的,使用普通平板玻璃也行。条件有限的情况下,尽量使用厚一点的玻璃还是好一些。
为使房间内整洁,不露出设备的电线,水管线,可以使用防静电地板,这是一种架空地板,所有管线都可以放置于架空层内,地面看不到任意管线。
