液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/28
柱子的冲洗根据当天的实验情况来定啊。如果用到缓冲盐,开始和结束时都需要用水过渡(含5%有机相更好)。如果不用缓冲盐,我一般就根据当天用的有机相来定了,用的乙腈就用乙腈冲洗,用的甲醇就用甲醇冲洗。先不连接MS,冲半个小时的柱子,再连接MS冲洗10分钟左右。
123
第2楼2022/04/28
走完样品后,一般是在接上质谱的情况下使用10%甲醇水(根据流动相使用情况,也可能乙腈水)冲洗10分钟、再有机相提高到90%冲半个小时,然后将接质谱那头的peek管拆下,用纯甲醇继续冲柱子半个小时以上,有时做样品晚了,都是低速冲过夜
通标小菜鸟
第3楼2022/04/28
走完样后如果淋洗液中加入了缓冲盐,那就一开始水相比例高一点,然后慢慢提高有机相比例,最终有机相比例和水相比例恢复至初始状态,如果柱子暂时不用需要换下来,那就提高有机相比例,在让柱子中保持高有机相浸润,然后再拆柱保存
hujiangtao
第4楼2022/04/28
用了甲酸的话一般水相90%就可以,如果用了乙酸铵等缓冲盐水相95%,普通C18最好不要用纯水相会使固定相塌陷的
Insm_bb358fd5
第5楼2022/04/28
好的谢谢啦
第6楼2022/04/28
