xx_dxd_xx
第2楼2022/04/29
首先要保证载气是高纯的,并且没有渗漏问题。如果气没有问题,那肯定是柱子问题。你先250度老化2小时看看,如果基线明显下降,那应该就还好,如果还是很高,就是柱子质量不行。
买的什么柱子,哪家生产的?买东西要买个明白,不能看着标一个专用柱就完事。安捷伦原厂没有TVOC专用柱这个产品,你的柱子肯定是代理商买的第三方产品,遇到黑心商家就很有可能给你一根国产小作坊的劣质产品。劣质色谱柱耐热差,就会出现高温流失严重的问题。
根据你说的规格50*0.25*0.25,这个明显是不符合GB50325的。按规定应该是50m*0.32mm*1.0um,所以你肯定被坑了。
