液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/05/02
未找到定性离子基本就判定不是您要的目标物,定性离子比例不在范围内说明找到了定性离子,但比例超过了设定的范围,这种情况有可能也是您要的目标物,可能浓度太低出现这种情况,这时就要结合保留时间判断或优化前处理过程(净化,浓缩等)再进样看一看。保留时间偏差很正常,保留时间完全重合的情况存在,但几率较低。要使保留时间基本一致,注意流动相,净化是否充分,柱温相温控等等很多方面,再就是一般二元超高液相保留时间相对稳定些。
hujiangtao
第2楼2022/05/03
三重四极杆液质阳性判定需要根据标准里规定的离子丰度比范围来确定,比如丰度比大于50%则定性与定量离子峰面积比±25%。有时实际样品目标物离子丰度比和纯溶剂标准品会出现超过标准范围的情况,但这不能直接判定为假阳性,因为可能是样品基质的影响,要用基质标的离子丰度比进行判定,保留时间有差别也可能是受基质得影响,因此液质校正最好用基质标
Ins_96ab
第3楼2022/05/03
嗯嗯,谢谢两位老师的解答
报名即领材料、环境12大解决方案
