液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/02/18
软件连接正常吗,真空有没有抽起来
Insm_b05714ab
第2楼2019/02/18
都正常,就是离子源温度上不去
检测老菜鸟
第3楼2019/02/18
离子源接线有没有问题,在出现这个问题之前,动了什么部位?
hujiangtao
第4楼2019/02/18
是不是加热模块有问题
weiqing
第5楼2019/02/18
如果之前一切正常的话可能是里面的加热传输线坏了,可以再咨询一下仪器工程师。
第6楼2019/02/18
联系工程师了,说是让报修,报价单发过来2w+
welewolf
第7楼2019/02/18
我们的机子遇到过类似问题,后经查是没有密封好导致的。
第8楼2019/02/18
那我只有等工程师来了再看看了
第9楼2019/02/18
什么都没动,开机后温度正常,过了半个小时就掉到23,再就上不去了
senke
第10楼2019/02/18
工程师的报价是按照最坏打算准备的,可能没有那么糟糕,既然已经保修了,那你可以尝试拆下来看看是不是加热线没有接好,并顺着加热这个思路找找是不是线头松动,加热板损坏等
