气体检测
ztyzb
第1楼2022/05/04
楼主,GB/T 18204.2-2014是分析标准,分析标准是为评价标准服务的,如果分析标准检出限等满足不了评价标准要求就不适用,所以如果执行GB/T 18883-2002的话小时均值至少采样45min,楼主可以根据实际采样体积报出GB/T 18204.2-2014的检出限。
安平
第2楼2022/05/05
楼主具体的实验工作,预计按照哪个标准执行的话,那么就按照哪个标准实验。
检测老菜鸟
第3楼2022/05/06
请教大家,酚试剂法甲醛GB/T18883-2002标准要求采样不少于45分钟,GB/T18504.2方法标准中采样是20分钟。到底如何采样谢谢哈按判定标准进行采样,不然你达不到判定标准的要求。如果要用18883进行判定的,采样45分钟。实际上18883去判定的时候,有时候很难达到其采样体积。所以我们遇到这种情况一般不判定。仍旧采20分钟。
绿树之林
第4楼2022/05/07
GB 18883要求测量是室内空气必须够45min,评价标准是小时均值。GB/T18504.2针对于公共卫生的,评价标准不是一个体系的,所以采样时间不一样。采样时长按照评价标准来进行,否则你无法知道是否超标。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
