求助:烟尘/烟气分析仪中显示的 负荷系数 是什么? 这负荷系数怎么使用?
  • Ins_f4d30440
    2022/05/09
气体检测
  • 烟尘/烟气分析仪中显示的 负荷系数 是什么? 这负荷系数怎么使用?
  • ztyzb
    第1楼2022/05/09
    楼主,指的是设备内部泵的运行负荷,其实听声音就能听出来,一般超过80%设备就不能连续工作了,很容易憋死。和现场监测数据无关
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/05/09
    负荷其实类似压力阻力的,这个可以进行仪器验收使用。
  • 绿树之林
    第3楼2022/05/09
    负荷就是你抽颗粒物的时候泵的负荷,一般来说不超过50%的,如果超过50%因为负荷过大自动停止采样。正常发现泵负荷过高说明颗粒物浓度高导致抽不动,可以适当减少采样体积。
  • Ins_f4d30440
    第4楼2022/05/10
    各位大神,据上图所示,这里的负荷系数到底是什么,这是在烟尘测试结束后在计算页面里的,应该和折算浓度有关系,需不需要根据不同情况进行手动更改,求解呀!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,指的是设备内部泵的运行负荷,其实听声音就能听出来,一般超过80%设备就不能连续工作了,很容易憋死。和现场监测数据无关
  • ztyzb
    第5楼2022/05/10
    明白了,楼主不用管,现在也不用了。当时崂应生产的时候为了让打印条上直接显示结果方便用户的,本身就需要用户手动计算。楼主保持初始值即可,打印时可以不用勾选。
    Ins_f4d30440(Ins_f4d30440) 发表:
