【液相】同时开5个波长跑样品对灯有影响吗?
  • 我们有一台安捷伦1290的超高效液相,最近有几个样品跑的不大好,保留时间不稳定,有时候还跑不出来峰,后来又好了。我们检查了灯,发现还没到标明的寿命(2000h),目前使用1900多个小时。前一个使用的学生同时开了5个波长,跑了近一个月的样品。就想问一下各位大佬:长时间多波长跑样品会对灯产生影响吗?还是说接近寿命时灯的检测能力就下降了吗?(我们之前有一台液相的等用了7000多个小时才阵亡,难道液相和超高差距这么大吗?)
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/05/05
    多波长检测对仪器没有影响,但是会牺牲仪器灵敏度。应该是灯寿命的问题
  • myoldid
    第2楼2022/05/05
    完全没关系的,灯打开时就在消耗能量,不存在多个波长下消耗更多的情况。灯其实不怕用,怕不断的开关。一般4小时以上不用时才关灯。可以做个能量测试,如果能顺利通过说明灯没问题的。既然厂家允许你使用多个波长就不担心对仪器的损坏了。
    有几个样品跑的不大好,保留时间不稳定,有时候还跑不出来峰,这更多的原因应该是来自泵,进样系统,柱子和方法设置。保留时间不稳定最大的可能是泵压力不稳,可以调出压力数据对比一下。至于不出峰可以参考 液相DAD不出峰,常见和不常见的原因都在这里 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7903470
  • 123
    第3楼2022/05/05
    没有影响,应该是灯寿命快到了
  • 安平
    第4楼2022/05/05
    楼主具体使用什么型号的检测器? 二极管阵列检测器么?
    采集时开启多个波长,不会影响氘灯寿命的。
    具体问题具体分析为好,楼主遇到的问题,也未必与灯能量不足有关系。
  • 有水有渝
    第5楼2022/05/05
    灯只要一打开就在消耗寿命,不管你开几个波长,如果是DAD检测器多波长对其他部件也没有操作,如果是可变波长检测器,需要通过切换油光栅位置为达到多波长的功能,那有可能导致光栅活动组件的损耗,也不会影响灯寿命
  • tangtang
    第6楼2022/05/08
    氘灯寿命2000小时,一般有余量的。保留时间和氘灯没关系。
  • valorb
    第7楼2022/05/08
    超过2000小时,灯坏了都正常
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2022/05/09
    灯的寿命与几个波长没关系 开着就损耗
  • dadgoh
    第9楼2022/05/09
    灯寿命与开几个波长检测没关系。其寿命首先取决于制造工艺,既氘纯度及灯管脚封装密封的好坏。其次是使用时长。有的灯7000-8000小时还挺好,有的灯一两千小时能量就不行了。买灯靠运气。
  • hnteng
    第10楼2022/05/09
    你这是DAD检测器,也就是光电二极管阵列。属紫外检测器的一种。它与平常的不同就是,它是混合光照射样品,后面再分光的。与先分光后通过样品池的不一样就是灵敏度低一点。
    但是,你检测时,开一个波长,它也是混合光过去,开多个波长,也是混合光。
    换言之,你就是开十二个波长,也对灯是没有任何影响的。灯还是那个灯。只是你的检测器上多接收几个波长而已。
    打个比方说,你在房里开一个灯,你一个人在灯下学习,和你三个人在灯下学习,对灯的寿命你说有影响不?灯还是那灯。
