气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/05
楼主sim模式选的碎片离子是目标物的特征离子吗?有些质量数低,容易干扰的离子碎片就不要了
Ins_51590bec
第2楼2022/05/05
分段扫描,用SIM的时候每个时间段选择扫描的离子个数不要太多了
扬舞
第3楼2022/05/05
我这个是根据标气来的,有些质量数低的物质也不能丢,就是根据标准样品去定性定量未知样
第4楼2022/05/05
怎么分段扫描啊……
第5楼2022/05/05
今早又分析了一些样品,还是这样。我在做标准曲线的时候他提示过我定量表和方法不一致,但是我就照旧把定量数据给拖进来了,就像我截屏里面提示的这样,和这个有关系吗?
第6楼2022/05/05
方法设置在MS 里,SIM模式下如果总运行时间是30min,可以0-10.00分钟扫描需要的离子,10.01-20.00扫描需要的离子,20.01-30.00扫描需要的离子,如此分段扫描,具体的时间段依据你的出峰时间自己去分段。出现那个提示框是没什么问题的,可能还是你的标曲方法建立的有问题
安平
第7楼2022/05/05
建立分析方法的时候,建议将质谱程序分段。例如此外,采集结束观察谱图时,可以关闭掉碎片离子的显示。在谱图上点击右键,选择碎片表,可以选择需要显示的离子谱图。
第8楼2022/05/05
scan方式获得谱图的话,也可以采用类似的方式。 谱图显示的调整方法,也是一样的。
第9楼2022/05/05
建议使用采集到的数据为基础,建立定量方法文件。 楼主可以上传一下数据文件。
第10楼2022/05/06
懂啦谢谢??
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
