气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/06
可以按如下操作:在化学工作站界面,依次点击“视图”、“调谐与真空控制”,在调谐与真空控制界面,依次点击“参数”、“手动调谐”,在手动调谐界面里,将Filament或灯丝 栏内的数字修改,如以前是1,那现在修改成2(只能是在1或2之间切换)。切换灯丝后要保存一下。
myoldid
第2楼2022/05/06
你这是安捷伦工作站的方法,楼主问的是岛津的
kira
第3楼2022/05/06
重新新建调谐文件,选择灯丝后,开始调谐,调谐完保存调谐文件,楼主试试
安平
第4楼2022/05/06
楼主用的不是a家
第5楼2022/05/06
正常情况下, 调谐界面,点击“峰监测窗”,在其参数中可以选择灯丝。如果自动调谐是,系统会自动切换灯丝,那么有可能某个灯丝已经耗尽不能工作。可以更换新灯丝确认。如果仍旧不能,那么需要检查gcmssolution的系统策略,是否有权限限制。
Ins_7af67cf5
第6楼2022/05/09
可能灯丝2没装到位,灯丝1装的是正确的,建议把灯丝2重新装一下
