水质检测
123
第1楼2022/05/05
采用100%甲醇1ml/min冲洗60min,再换成流动相进行平衡;如果流动相中含有缓冲盐,在换成流动相前,请使用过渡流动相过渡后再换流动相平衡;
wuyuzegang
第2楼2022/05/05
使用前,先用过渡流动相以1.0ml/min过渡30min,然后用流动相走基线,基线平稳后进样;使用后,先用纯水以1.0ml/min反向冲洗色谱柱40min;然后用40%甲醇反向冲洗40min,保存;过渡流动相,是指有机相和水相比例与流动相相同,只是过渡流动相不含缓冲盐;
JOE HUI
第3楼2022/05/05
对于保护柱一般使用100%的色谱纯的甲醇溶液以1.0mL/min不接色谱柱情况下冲洗1个小时后再用,对于阴离子分析柱可以考虑如下活化:1.、安装以乙腈(反相)或乙腈正己烷(1:99)正相冲洗整个系统。2、检查流路系统有无气泡,气泡会造成色谱柱填料间隙而影响色谱柱的分离效能。3 按色谱柱上标明方向,接上色谱柱,起始流速为0.1-0.2ml/min逐渐大,1.0ml/min,所需试剂为10倍柱体积,暂停系统,更换流动相,起始流速为0.1-0.2,逐渐增大,直到系统平衡。
