水质检测
言同学
第1楼2024/07/01
这取决于您的实验要求和目的。一般来说,如果需要准确测定水中溶解氧的含量,并且怀疑水样中含有还原性物质(如有机物、某些化学物质等),则需要进行氧化还原物质的判定实验。这样可以确保测定结果的准确性,避免干扰因素对测量结果的影响
ztyzb
第2楼2024/07/01
溶解氧滴定什么情况下判定其有无氧化还原物质,每个样品都要做氧化还原物质的判定实验吗?楼主,根据《GB/T 7489-1987 水质 溶解氧的测定 碘量法》中规定,如果不确定待测水样的性质组成都需要进行氧化还原物质的判定以确保检测结果准确性,具体如下所以个人建议对于简单地表水或者地下水样品可以不进行氧化或者还原物质判定,复杂水体以及污水都需要进行氧化或者还原物质判定;另外有条件的话个人建议选择HJ 506电极法进行测定,干扰因素相比碘量法少很多。
123
第3楼2024/07/01
并不是每个样品都需要进行氧化还原物质的判定实验,这取决于样品的来源、特性以及分析目的。如果样品来源于清洁的自然环境,并且没有迹象表明存在氧化还原物质,不需要进行额外的判定实验。
