实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/05/06
这个只能重新做体系文件了,不如终止这次申请,做好后再重新申请
ztyzb
第2楼2022/05/06
建议楼主先和文审老师沟通下,是否雷同贵单位应该心中有数的,而且雷同的话文审老师的关注点在哪里要搞明白,是所有机构设置和岗位职责照搬的浅显问题还是部分程序内容一致,我觉得后者相对正常,某个行业关于某个程序文件内容雷同也正常,网上本身一搜一大片。然后根据老师关注点去整改,不然体系文件重新编制工作量不小
omjia
第3楼2022/05/06
还有这样的情况,估计是老师最近刚审了另一家。。。这样只能重新修改体系了。
JOE HUI
第4楼2022/05/06
先跟老师沟通下,然后重新修改体系文件进行补正。
温馨圆梦0808
第5楼2022/05/06
这肯定是不可能的啦
第6楼2022/05/06
我觉得应该是后者,体系文件参考是肯定的,没有完全照搬,前后根据实验室实际情况修改了一年多了。这还查重了吗
第7楼2022/05/06
那要是后者我觉得就是小问题,你能实际按照体系运行并且提供相应质量和技术记录作为证据即可。和文审老师沟通下吧,可能老师关注到了某几个点
Ins_9172482b
第8楼2022/05/06
这个我们之前遇到过,结果就是其中一家主动撤回修改,三个月后再提交;当然这是审核老师的意思;重点还是和老师沟通,看他的点是什么,只要运行记录运行能力没问题就不要心虚,努力解释沟通,除非老师下死手了,实在没办法再撤回
第9楼2022/05/06
这样的话,楼主可以联系评审组长,咨询一下如何补正。可以和老师说明一下实际运行情况,跟老师商量一下改某个程序,过了文审再说。
第10楼2022/05/06
完全雷同真的不可能,我们的质量手册和程序文件根据实际情况修改过很多细节,都是符合我们自己使用要求的。现在还没想好怎么和这个文审老师沟通
