水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/07
采取适当方式可以延长保存期,但是使用前也需要重新标定才好。可以参考一下有关的文献研究
JOE HUI
第2楼2022/05/07
针对标液稀释可以查看证书上的相关说明,另外,稀释的时候可以考虑与标准曲线一致。比如环保部出的质控样品采用乙酸锌-乙酸钠溶液为介质。稀释后需要避光,比如棕色的试剂瓶低温冷藏保存
123
第3楼2022/05/07
可以参考一下https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=706073810
Ins_eeccb500
第4楼2022/05/07
乙酸锌-乙酸钠溶液浓度是多少呀
第5楼2022/05/07
有没有可以保存半年的办法呀?
第6楼2022/05/07
按GB/T16489规定配制的乙酸锌-乙酸钠缓冲液浓度加
第7楼2022/05/07
能保存多久呀?
ztyzb
第8楼2022/05/08
楼主,硫化物最新国标方法HJ 1226-2021中规定了使用液必须现用现配,具体如下图这个配制过程很简单,楼主考虑的是节省高浓度储备液的成本吗?可以按照HJ 1226-2021(附件)附录A多配制一些,每次使用前现标定,然后根据标定结果稀释成使用液。建议下楼主其实有证标准物质并不贵,这个成本不高。
wjf1234wjf
第9楼2022/05/08
时间太久也不行
yy_0324
第10楼2022/05/09
学习了——硫化物标准溶液使用液的配制方法和应用。
