水质检测
HarryHuang
第1楼2019/09/16
看曲线好像吸光度好像有点低。氰化物要注意加氯胺T后要迅速盖好盖子,这个在标准里面有提到。
Insm_a6176d19
第2楼2019/09/17
您好,我才用的是流动注射方法,不管是标样还是标液,配制过程中都没有加入氯铵T,本人小白一个,麻烦您帮忙讲解下!不胜感谢
Ins_b218091b
第3楼2022/02/21
这个问题我也遇到的,都是低20%左右,毫无头绪
Ins_3a5169fa
第4楼2022/06/14
我也是19年开始遇到类似问题,质控一直偏低。工程师说是标液浓度偏高的问题,问题是到现在4年了标液换了很多批了问题依旧。我推测可能是紫外灯强度不够,消解程度偏低导致数值偏低,已经换过两次紫外灯,每次都是好一段时间就不行了,逼得我质控多取10%。。。。。
Ins_d3f4d883
第5楼2022/07/24
请问偏低问题解决了吗
Ins_aa9927e7
第6楼2023/01/03
其实很简单,样品先不过前处理排查是否是因为前处理蒸馏异常导致的。如果是大概率就是蒸馏膜的问题,如果没有,则显色流路中试剂异常可能性较大
Jalen
第7楼2023/01/10
换个seal的仪器AA3试试
