紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2022/05/09
楼主,一般盲样不这样稀释的,大多是取10ml安剖瓶中样品定容到250ml,以稀释后浓度报出。建议楼主把盲样使用作业指导书、分析方法以及结果计算过程发一下,单纯这点题目不好回答。
JOE HUI
第2楼2022/05/09
具体看该盲样结果多大,超过曲线最高点才考虑稀释
123
第3楼2022/05/09
测定样品吸光度时,只有浓度太高,不在标准曲线内,才需要稀释后再测定,释样品来检测吸光度,最后换算稀释倍数回去计算浓度值。
通标小菜鸟
第4楼2022/05/09
盲样作业指导书告知你处理办法,如果稀释做的话它也会写清楚是报稀释后的值还是稀释前的原样值,建议楼主仔细阅读盲样作业指导书
