是的感觉盲测的值还要准确些
chemchenxj(chemchenxj) 发表:很难准确回答你这个问题,因为了解到的信息太少,你的样品是什么类型的材料?这台仪器Si的分析范围是多少?你需要看看1.0%和3.0%这两个样品盲测的结果分别是多少,是因为3.0%的样品盲测的结果是3.6%左右,使用了类型标准化后,校正值是-0.6,才导致那个1.0%的样品测出来只有0.4%了吗?严格来说,1.0%的Si不适和用3.0%的标样做校准,如果其它元素也相差较多的话,还不如盲测呢设备的工作曲线有没有问题,多找几块不同含量的标快验证一下就清楚了。
