出了2个不知道什么东西
  • Insm_9e3240dc
    2022/05/08
气相色谱(GC)
  • 本来走着挺正常的,后来出了2个大包,大佬们分析一下是哪里出了问题
  • 砂锅粥
    第1楼2022/05/09
    能重复这个结果吗?如果不可以估计是柱子污染之类的,可以考虑一下老化色谱柱。如果能够重复考虑柱子之前的部分出问题,比如进样针,洗针溶剂,样品等等。
  • 安平
    第2楼2022/05/09
    楼主具体分析什么样品,具体采用什么分析条件。
    图中给出的色谱峰宽度较大,有可能是前次进样或者前几次进样的残留物质。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/09
    楼主走的是空白还是样品?如果是空白有两个大包可能是有残留,继续多走几针空白,看大包会不会变小
  • 123
    第4楼2022/05/09
    应该是残留
  • xiaoheihei
    第5楼2022/05/09
    看图猜测是上一针的残留物,或者进样口不干净造成的,可以程序升温延长一点高温保持时间,走一下空白溶剂看看,应该能解决的。
  • JOE HUI
    第6楼2022/05/09
    程序升温走下空白,考虑对柱子进行老化2-3个循环,实在不行需要考虑切割下柱子前端。
  • 索尔布朗
    第7楼2022/05/09
    看着像是残留
  • m3158448
    第8楼2022/05/09
    柱子活化下看看
  • Insm_202ec2c
    第9楼2022/05/09
    老化一下柱子,应该是残留
  • 深蓝
    第10楼2022/05/09
    做一下进样口维护,老化色谱柱
